Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G06DRYR — Даташит
СерияSN74AUP1G06
МодельSN74AUP1G06DRYR
Одиночный инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 6-SON от -40 до 85
SN74AUP1G06 Low-Power Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 май 2010
Pin6
Package TypeDRY
Industry STD TermUSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY5000
МаркировкаHT
Width (мм)1
Length (мм)1.45
Thickness (мм).5
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 нс
  • Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G06DRYR
