Datasheet Texas Instruments INA210CIDCKT — Даташит
| Серия | INA210 |
| Модель | INA210CIDCKT |
26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, высокой точности, шунтирующий монитор низкого/высокого напряжения на выходе напряжения 6-SC70 от -40 до 125
INA21x Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 2 фев 2017
Купить INA210CIDCKT на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 219 ₽31 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Current Sense Amplifiers 26V, Bi-Directional, Zero-Drift, High Accuracy, Low-/High-Side, Voltage Out Current Shunt Monitor 6-SC70 -40℃ to 125℃... | |||
| INA210CIDCKT Texas Instruments | 60 ₽ | ||
| INA210CIDCKT Texas Instruments | 74 ₽ | ||
| INA210CIDCKT Texas Instruments | от 185 ₽ | ||
| INA210CIDCKT Texas Instruments | от 187 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 16B |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 80,40,30,14,7,4 kHz |
| CMRR(Min) | 105 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 26 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -0.3 В |
| Gain | 50,75,100,200,500,1000 V/V |
| Gain Error | 0.5 % |
| Gain Error Drift(Max) | 10 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 35,60,100 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.1 uV/C |
| Iq(Max) | 0.115 мА |
| PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Bi-directional,Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 5 В |
| Supply Voltage(Max) | 26 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA210-215EVM
INA210-215 Voltage-Output Current-Shunt Monitor Evaluation Module
- Energy and Power Monitoring with Digital Current SensorsPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA210 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
