Datasheet Texas Instruments TS5N214PWR — Даташит
Серия | TS5N214 |
Модель | TS5N214PWR |
2-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 4» Коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-TSSOP от -40 до 85
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
TS5N214PWR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
TS5N214PWR Texas Instruments | 102 ₽ | ||
TS5N214PWR (YB214) TSSOP-16 микросхема | 360 ₽ | ||
TS5N214PWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | YB214 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 25 МГц |
Bandwidth(Max) | 25 МГц |
Configuration | 4:1 |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 10 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 100 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 20 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 100 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 12.5 Ohms |
Ron(Typ) | 3 Ohms |
Supply Current(Max) | 10000 uA |
Supply Range | 5.25 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.25 В |
Vdd(Min) | 4.75 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5N214 (4)
- TS5N214DBQR TS5N214PW TS5N214PWG4 TS5N214PWR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
