Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222ADLG4 — Даташит
СерияSN74TVC16222A
МодельSN74TVC16222ADLG4
22-битное ограничение напряжения 48-SSOP от -40 до 85
SN74TVC16222A datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 18 апр 2005
Микросхема Логический чип, 22Bit Voltage Clamp 48-SSOP -40℃ to 85℃
SN74TVC16222ADLG4
138 ₽
SN74TVC16222ADLG4
142 ₽
Рутоника
SN74TVC16222ADLG4
143 ₽
SN74TVC16222ADLG4
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаTVC16222A
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов23
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)10 Ohms
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5.5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222ADLG4
