Datasheet Texas Instruments SN74HC74D — Даташит
СерияSN74HC74
МодельSN74HC74D
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и четким и предустановленным 14-SOIC от -40 до 85
SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2015
44 предложений от 22 поставщиков
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74) 2 независимых D-триггера, срабатывающих по фронту тактового сигнала на входе C
SN74HC74D
6.58 ₽
SN74HC74D
от 12 ₽
Триема
SN74HC74D SO14 TI
53 ₽
Эиком
SN74HC74D
от 122 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC74
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
IOH(Max)-5.2 мА
IOL(Max)5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC74D
