Datasheet Texas Instruments 5962-0051901NXD — Даташит
СерияTHS12082M
Модель5962-0051901NXD
12-разрядный АЦП, 8 MSPS, двухканальный, интерфейс DSP/uP, 16X FIFO, автосканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP
12-Bit, 8 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter (Rev. B)
PDF, 816 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
Серия: THS12082M (1)
  • 5962-0051901NXD
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
59620051901NXD, 5962 0051901NXD
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-0051901NXD
