Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9222006MRA — Даташит
СерияCY54FCT540T
Модель5962-9222006MRA
Инвертирующие восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT540T (1)
  • 5962-9222006MRA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629222006MRA, 5962 9222006MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9222006MRA
