Datasheet Texas Instruments SN74ALS164ANSR — Даташит
СерияSN74ALS164A
МодельSN74ALS164ANSR
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-SO от 0 до 70
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register datasheet
PDF, 660 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS164A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)24 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS164ANSR
