Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-8873801RA — Даташит
СерияSN54ALS1244A
Модель5962-8873801RA
Восьмеричные буферы и драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffers And Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 165 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS1244AJ5962-8873801RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS1244A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628873801RA, 5962 8873801RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8873801RA
