Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 5962-9201801MXA — Даташит
СерияSN54ACT16240
Модель5962-9201801MXA
Datasheet Texas Instruments 5962-9201801MXA
16-битные БУФЕРЫ/ДРАЙВЕРЫ С 3-СОСТОЯННЫМИ ВЫХОДАМИ 48-CFP от -55 до 125
16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 503 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 1996
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16240 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629201801MXA, 5962 9201801MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9201801MXA
Политика конфиденциальности
