Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G04DCKRG4 — Даташит
СерияSN74AUP1G04
МодельSN74AUP1G04DCKRG4
Одиночный инвертор малой мощности 5-SC70 от -40 до 85
SN74AUP1G04 Low-Power Single Inverter Gate datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 26 июн 2014
IC INVERTER 1CH 1-INP SC70-5. Inverter IC 1 Channel SC-70-5. Logic - Gates and Inverters
SN74AUP1G04DCKRG4
6.38 ₽
SN74AUP1G04DCKRG4
8.78 ₽
SN74AUP1G04DCKRG4
от 16 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74AUP1G04DCKRG4
Pin5555
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHCKHCFHC5HCR
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25.4,16,10.8,9.2,6.5,5.4 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TMP116EVM
    TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDS171RGZEVM
    TMDS171RGZ 3.4 Gbps TMDS Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP159RGZEVM
    DP159RGZEVM Evaluation Module
  • Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G04DCKRG4
