Datasheet Texas Instruments 5962-9759301Q2A — Даташит
СерияSN54F04
Модель5962-9759301Q2A
Шестигранные инверторы 20-LCCC от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Inverter 6Element Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-9759301Q2A
999 ₽
5962-9759301Q2A
999 ₽
5962-9759301Q2A
1 035 ₽
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9759301Q2ASNJ54F5962-04FK
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629759301Q2A, 5962 9759301Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9759301Q2A
