Datasheet Texas Instruments 74ACT11825DW — Даташит
Серия74ACT11825
Модель74ACT11825DW
8-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
8-Bit Bus-Interface Flip-Flop With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11825 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11825DW
