Datasheet Texas Instruments P82B715D — Даташит
СерияP82B715
МодельP82B715D
Расширитель шины I2C 8-SOIC от -40 до 85
P82B715 I2C Bus Extender datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2016
28 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
Элитан
P82B715D
97 ₽
P82B715D
152 ₽
P82B715D
от 235 ₽
P82B715D
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаPG715
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported3000 пФ
Special FeaturesOpen-Drain I/O Type
VCC(Max)12 В
VCC(Min)3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments P82B715D
