Datasheet Texas Instruments THS7316DRG4 — Даташит
СерияTHS7316
МодельTHS7316DRG4
3-канальный видеоусилитель HDTV с фильтрами 5-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 8-SOIC от -40 до 85
3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7316
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Diff Gain0.1 %
Diff Phase0.1 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)80 мА
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7316EVM
    THS7316EVM Evaluation Module
Серия: THS7316 (5)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7316DRG4
