Datasheet Texas Instruments TS3A5017PWR — Даташит
СерияTS3A5017
МодельTS3A5017PWR
Двойной аналоговый переключатель SP4T, 14 Ом.
TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2015
Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3,3 В/2,5 В. 16-TSSOP от -40 до 85.
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаYA017
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот165 МГц
Bandwidth(Max)165 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)24 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)24 Ohms
Ron(Typ)11 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2.5 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A5017PWR
