Datasheet Texas Instruments 5962-87517012A — Даташит
СерияSN54LS590
Модель5962-87517012A
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Binary Counters With Output Registers datasheet
PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8 предложений от 6 поставщиков
Микросхема Счётчик, Counter/Register Single 8Bit Binary UP 20Pin CLLCC Tube
596287517012A
5 063 ₽
596287517012A
6 026 ₽
Элитан
5962-87517012A
11 027 ₽
5962-87517012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
596287517012A, 5962 87517012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87517012A
