Datasheet Texas Instruments SN74HC4851DRE4 — Даташит
СерияSN74HC4851
МодельSN74HC4851DRE4
8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с контролем эффекта инжекционного тока 16-SOIC от -40 до 125
SN74HC4851 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2004
Чип интерфейса, 8Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Injection-Current Effect Control 16-SOIC -40℃ to 125℃
Рутоника
SN74HC4851DRE4
15 ₽
МосЧип
SN74HC4851DRE4
SN74HC4851DRE4
727GS
SN74HC4851DRE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4851
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Configuration8:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851DRE4
