Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TS3L500AERHUR — Даташит
СерияTS3L500AE
МодельTS3L500AERHUR
Гигабитный сетевой коммутатор SPDT с 16 на 8 бит, светодиодным переключателем и улучшенной защитой от электростатического разряда 56-WQFN от -40 до 85
16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN Switch w LED Switch and Enhanced ESD Protection datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2009
Pin56
Package TypeRHU
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаTK500AE
Width (мм)5
Length (мм)11
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Полоса частот950 МГц
Bandwidth(Max)950 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-37 дБ
ESD Charged Device Model8 kV
ESD HBM(Typ)14 kV
ICC(Max)600 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов11
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-37 дБ
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
Protocols10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS
RON Flatness(Typ)0.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)9 нс
Turn on Time (Enable)(Max)15 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L500AE (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L500AERHUR
