Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC374M96 — Даташит
СерияCD74HC374
МодельCD74HC374M96
Высокоскоростные КМОП-логики, восьмеричные триггеры D-типа, запускаемые по положительному фронту, с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC, от -55 до 125
CD54/74HC374, CD54/74HCT374, CD54/74HC574, CD54/74HCT574 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 май 2004
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC374M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)39 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC374M96
