Datasheet Texas Instruments SN74AS163D — Даташит
СерияSN74AS163
МодельSN74AS163D
Синхронные 4-битные двоичные счетчики 16-SOIC от 0 до 70
Synchronous 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2000
21 предложений от 18 поставщиков
IC COUNTER BIN SYNC 4BIT 16-SOIC. Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-SOIC. Logic - Counters, Dividers...
SN74AS163D
301 ₽
Элитан
SN74AS163D
581 ₽
SN74AS163D
SN74AS163DE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAS163
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)53 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-2 мА
Technology FamilyAS
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16.5 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS163 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS163D
