Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G3157DCKR — Даташит
СерияSN74LVC1G3157
МодельSN74LVC1G3157DCKR
Однополюсный двухпозиционный аналоговый переключатель 6-SC70 от -40 до 125
SN74LVC1G3157 Single-Pole Double-Throw Analog Switch datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 16 май 2017
69 предложений от 28 поставщиков
Стандартная логика.Тип: Аналоговый переключатель серии SN74LVC1G3157Напряжение питания: 1,65…5,5 max ВДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТок: потребления - 10 мкА; коммутируемый - 100...
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVC1G3157DCKR-EV
от 7.00 ₽
SN74LVC1G3157DCKR
7.19 ₽
AliExpress
SN74LVC1G3157DCKR
9.00 ₽
727GS
SN74LVC1G3157DCKR
от 26 ₽
Pin6666
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC5FC5KC55C5R
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот340 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.2 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)17.3 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
Supply Current(Max)35 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G3157DCKR
