Datasheet Texas Instruments CD54HC640F3A — Даташит
СерияCD54HC640
МодельCD54HC640F3A
Высокоскоростной приемопередатчик восьмерично-инвертирующей шины КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
CD54HC640, CD74HC640, CD54HCT640, CD74HCT640 datasheet
PDF, 518 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2003
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8780901RACD54HC640F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC640 (1)
  • CD54HC640F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC640F3A
