Datasheet Texas Instruments CD74HC4016PW — Даташит
СерияCD74HC4016
МодельCD74HC4016PW
Высокоскоростные двусторонние переключатели CMOS Logic Quad 14-TSSOP от -55 до 125
CD74HC4016 datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 авг 2004
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаHP14
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)480 Ohms
Ron(Typ)30 Ohms
Supply Current(Max)320 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)10 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4016PW
