Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16244DGVR — Даташит
| Серия | SN74CB3Q16244 |
| Модель | SN74CB3Q16244DGVR |
16-разрядный переключатель шины на полевом транзисторе 2,5 В/3,3 В низковольтный переключатель шины с высокой пропускной способностью 48-TVSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16244 16-Bit FET Bus Switch 2.5-V – 3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2015
Купить SN74CB3Q16244DGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 366 ₽26 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CB3Q16244DGVR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| SN74CB3Q16244DGVR Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| SN74CB3Q16244DGVR Texas Instruments | 109 ₽ | ||
| SN74CB3Q16244DGVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGV |
| Industry STD Term | TVSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BW244 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1.05 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 500 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 10 пФ |
| Количество каналов | 16 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | TVSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 10 Ohms |
| Ron(Typ) | 5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 2000 uA |
| Supply Current(Typ) | 1000 uA |
| Supply Range | 3.6 Max |
| VIH(Min) | 1.7 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 3.6 В |
| Vdd(Min) | 2.3 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3Q16244 (5)
- 74CB3Q16244DGGRG4 SN74CB3Q16244DGGR SN74CB3Q16244DGVR SN74CB3Q16244DL SN74CB3Q16244DLR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
