Datasheet Texas Instruments CD74ACT273PWRG4 — Даташит
СерияCD74ACT273
МодельCD74ACT273PWRG4
Восьмеричные шлепанцы типа D со сбросом 20-TSSOP от -55 до 125
Octal D Flip-Flop with Reset datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2002
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 20Pin TSSOP T/R
CD74ACT273PWRG4
23 ₽
CD74ACT273PWRG4
506 ₽
CD74ACT273PWRG4
727GS
CD74ACT273PWRG4
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHM273
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT273PWRG4
