Datasheet Texas Instruments LM185H-2.5-SMD — Даташит
СерияLM185-2.5QML
МодельLM185H-2.5-SMD
Диод опорного напряжения микромощности 2-TO от -55 до 125
LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 мар 2013
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 20mA 2Pin TO-46 Tray
727GS
5962-8759402XA LM185H-2.5-SMD
49 ₽
LM185H-2.5-SMD
2 897 ₽
LM185H-2.5-SMD
2 897 ₽
LM185H-2.5-SMD
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-46-2
Допустимое отклонение-1.5~1.5 %
Рабочая температура-55~125 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTray
Pin2
Package TypeNDU
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-P
Package QTY20
Маркировка8759402XA Q
Width (мм)4.699
Length (мм)4.699
Thickness (мм)2.362
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)2.667
Initial Accuracy(Max)0.8 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation20 uA
Package GroupTO
RatingMilitary
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
Vin(Max)2.5 В
Vin(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM185H2.5SMD, LM185H 2.5 SMD
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM185H-2.5-SMD
