Datasheet ТI 8409601SA — Даташит
СерияSN54HC244
Модель8409601SA
Datasheet Texas Instruments 8409601SA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4HC244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 май 2016
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8409601SA
Политика конфиденциальности
