Datasheet Texas Instruments SN74CBT3244CDGVR — Даташит
СерияSN74CBT3244C
МодельSN74CBT3244CDGVR
Восьмеричный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В 20-TVSOP от -40 до 85
SN74CBT3244C datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
Pin20
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCU244C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) PKG
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)50 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8308EVM
    DRV8308EVM Evaluation Module for Three-phase Brushless Motor Pre-driver
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8307EVM
    DRV8307 Evaluation Module for Three-phase Brushless Motor Pre-driver
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3244CDGVR
