Datasheet Texas Instruments SN74AVCH2T45DCUR — Даташит
СерияSN74AVCH2T45
МодельSN74AVCH2T45DCUR
Двухразрядный приемопередатчик шины с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями: 8-VSSOP -40–85
SN74AVCH2T45 2-Bit, 2-Supply, Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting and Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2015
39 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Bus Transceiver, AVC Family, 2Input, 2Bit, 12mA, 2.4ns, 1.2V to 3.6V, VSSOP-8
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AVCH2T45DCUR
от 27 ₽
Рутоника
SN74AVCH2T45DCUR
36 ₽
Эиком
SN74AVCH2T45DCUR
от 64 ₽
SN74AVCH2T45DCUR
Pin888
Package TypeDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаET2REZT2
Width (мм)222
Length (мм)2.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.9
3-State OutputYes
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)12/-12 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)3.1,2.6,2.4,2.2 нс
  • Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
    Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH2T45DCUR
