Datasheet Texas Instruments 5962-8950701CA — Даташит
СерияCD54HC4066
Модель5962-8950701CA
Высокоскоростной двусторонний переключатель CMOS Logic Quad 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
11 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, Analog Switch Quad SPST 14Pin CDIP
5962-8950701CA
871 ₽
LifeElectronics
5962-8950701CA
727GS
CD54HC4066F3A/5962-8950701CA
5962-8950701CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Ron(Max)70 Ohms
Ron(Typ)16 Ohms
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
Серия: CD54HC4066 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Switches and Multiplexer > Signal Switch
59628950701CA, 5962 8950701CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8950701CA
