Datasheet Texas Instruments 74CB3Q3306ADCURG4 — Даташит
СерияSN74CB3Q3306A
Модель74CB3Q3306ADCURG4
Двойной полевой транзистор 2,5 В/3,3 В, низковольтный, широкополосный переключатель шины 8-VSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q3306A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2011
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаGA6R
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)700 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74CB3Q3306ADCURG4
