Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251PWG4 — Даташит
| Серия | SN74CB3Q3251 |
| Модель | SN74CB3Q3251PWG4 |
Мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 16-TSSOP От -40 до 85
SN74CB3Q3251 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2005
Купить SN74CB3Q3251PWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 102 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer 2.5V/3.3V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch 16-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74CB3Q3251PWG4 Texas Instruments | 40 ₽ | ||
| SN74CB3Q3251PWG4 Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| SN74CB3Q3251PWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CB3Q3251PWG4 | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BU251 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 500 МГц |
| Bandwidth(Max) | 500 МГц |
| Configuration | 8:1 |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3.5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 15 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 11 Ohms |
| Ron(Typ) | 3.5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 2000 uA |
| Supply Current(Typ) | 600 uA |
| Supply Range | 3.6 Max |
| VIH(Min) | 1.7 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 3.6 В |
| Vdd(Min) | 2.3 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3Q3251 (6)
- SN74CB3Q3251DBQR SN74CB3Q3251DGVR SN74CB3Q3251PW SN74CB3Q3251PWG4 SN74CB3Q3251PWR SN74CB3Q3251RGYR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
