Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV4171IPWR — Даташит
СерияTLV4171
МодельTLV4171IPWR
36 В, маломощный, RRO, операционный усилитель общего назначения 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4171
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.695 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.7 мВ
Серия: TLV4171 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4171IPWR
