Datasheet Texas Instruments TLV171IDBVR — Даташит
СерияTLV171
МодельTLV171IDBVR
Маломощный операционный усилитель общего назначения RRO 36 В 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка14RT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.695 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.7 мВ
Серия: TLV171 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV171IDBVR
