Datasheet Texas Instruments SN74CBT3125CDR — Даташит
| Серия | SN74CBT3125C |
| Модель | SN74CBT3125CDR |
Четырехпозиционный переключатель шины на полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В 14-SOIC от -40 до 85
SN74CBT3125C datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
 Купить SN74CBT3125CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 59 ₽21 предложений от 14 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Bus Switch 4Element CMOS 4IN 14Pin SOIC T/R  | |||
| SN74CBT3125CDR Texas Instruments  | 14 ₽ | ||
| SN74CBT3125CDR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CBT3125C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection,-2V undershoot protection |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12.5 пФ |
| Количество каналов | 4 |
| OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 10 мкА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 12 Ohms |
| Ron(Typ) | 3 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 4 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
 - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3125C (10)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
