Datasheet Texas Instruments TS3DV520RHUR — Даташит
СерияTS3DV520
МодельTS3DV520RHUR
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор, предназначенный для приложений DVI/HDMI 56-WQFN от -40 до 85
5-Channel Differential 10:20 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
32 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации
TS3DV520RHUR
8.87 ₽
TS3DV520RHUR
38 ₽
Триема
TS3DV520RHUR (SD520) TQFN-56 микросхема
593 ₽
TS3DV520RHUR
Pin56
Package TypeRHU
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаSD520
Width (мм)5
Length (мм)11
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот1200 МГц
Bandwidth(Max)1200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-90 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)500 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)7.8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
ProtocolsHDMI,DVI,LVDS,TMDS,VGA,SXGA
RON Flatness(Typ)0.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)9 нс
Turn on Time (Enable)(Max)15 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A)
    PDF, 615 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This application report describes multiplexing applications for differential bus signals and how to use Texas Instruments high-speed passive-switch products (TS3DV416, TS3DV520, TS3DV520E, TS3DV421, and others on the product roadmap such as TS3DSxxx and TS2DSxxxx) with various bandwidths and data rates. This application report describes the components that make up the system applications, includin
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV520 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DV520RHUR
