Datasheet Texas Instruments CD54HCT4024F3A — Даташит
СерияCD54HCT4024
МодельCD54HCT4024F3A
Высокоскоростная логика КМОП, 7-ступенчатый двоичный счетчик пульсаций, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC4024, CD74HC4024, CD54HCT4024, CD74HCT4024 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 окт 2003
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT4024F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits7
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT4024 (1)
  • CD54HCT4024F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT4024F3A
