Datasheet ТI 5962-8994701MEA — Даташит
СерияCD54HCT4040
Модель5962-8994701MEA
Datasheet Texas Instruments 5962-8994701MEA
Высокоскоростная логика КМОП, 12-ступенчатый двоичный счетчик, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC4040, CD74HC4040, CD54HCT4040, CD74HCT4040 datasheet
PDF, 462 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT4040 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628994701MEA, 5962 8994701MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8994701MEA
Политика конфиденциальности
