Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16800DLR — Даташит
Серия | SN74CBTLV16800 |
Модель | SN74CBTLV16800DLR |
Низковольтный 20-разрядный коммутатор шины на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами 48-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16800 datasheet
PDF, 331 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 10 окт 2003
![]() 36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CBTLV16800DLR Texas Instruments | 58 ₽ | ||
SN74CBTLV16800DLR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
SN74CBTLV16800DLR Texas Instruments | от 178 ₽ | ||
SN74CBTLV16800DLR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CBTLV16800 |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 15.88 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,Pre-charged signal path |
Полоса частот | 200 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD HBM | 0.2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 6.5 пФ |
Количество каналов | 20 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 35 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Supply Current(Max) | 10 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- FET Switches in Docking StationsPDF, 92 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2003
Docking stations for portable electronics require the capability to connect a system with a live-running bus to a disabled or powered-down system. This hot-docking event must not cause any electrical damage, electrical signal glitches, or data corruption. This application report explains the use of TI FET bus-switch products with precharge to accomplish this connection. - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTLV16800 (3)
- SN74CBTLV16800DLR SN74CBTLV16800GR SN74CBTLV16800VR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
