Datasheet Texas Instruments 5962-9094001MRA — Даташит
СерияSN54BCT623
Модель5962-9094001MRA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT623 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629094001MRA, 5962 9094001MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9094001MRA
