Datasheet Texas Instruments TLV6001UIDBVT — Даташит
СерияTLV6001
МодельTLV6001UIDBVT
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 5-SOT-23 от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
28 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV6001UIDBVT Operational Amplifier, RRIO, 1 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 5Pins New
Рутоника
TLV6001UIDBVT
12 ₽
TLV6001UIDBVT
53 ₽
TLV6001UIDBVT
от 73 ₽
727GS
TLV6001UIDBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка16P2
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)76 pA
Iq per channel(Max)0.1 мА
Iq per channel(Typ)0.075 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV6001UIDBVT
