Datasheet Texas Instruments TS3DV20812RHHR — Даташит
СерияTS3DV20812
МодельTS3DV20812RHHR
Дифференциальный переключатель/мультиплексор, предназначенный для приложений DVI/HDMI 36-VQFN от -40 до 85
2-Gbps Differential SWITCH 8-Bits, 1: 2 MUX/DEMUX With 3-Side Band Signals datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2010
Pin36
Package TypeRHH
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаSY812
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот1100 МГц
Bandwidth(Max)1100 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-95 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)500 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)2.5 пФ
Количество каналов11
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Время задержки распространения0.149 нс
ProtocolsHDMI,DVI,LVD,VGA,LAN
RON Flatness(Typ)0.4 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)18 нс
Turn on Time (Enable)(Max)17 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.25 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV20812 (1)
  • TS3DV20812RHHR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DV20812RHHR
