Datasheet Texas Instruments SN54LS590J — Даташит
СерияSN54LS590
МодельSN54LS590J
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами 16-CDIP от -55 до 125
8-Bit Binary Counters With Output Registers datasheet
PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Счётчик, Counter/Register Single 8Bit Binary UP 16Pin CDIP Tube
SN54LS590J
1 644 ₽
SN54LS590J
2 197 ₽
SN54LS590J
5 292 ₽
МосЧип
SN54LS590J
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS590J
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS590J
