Datasheet Texas Instruments OPA4197IDR — Даташит
СерияOPA4197
МодельOPA4197IDR
36 В, прецизионный, Rail-to-Rail вход-выход, операционный усилитель с низким напряжением смещения, 14-SOIC от -40 до 125
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4197
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.3 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4197 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4197IDR
