Datasheet Texas Instruments CD74FCT273M — Даташит
СерияCD74FCT273
МодельCD74FCT273M
Логический интерфейс BiCMOS FCT Восьмеричные триггеры типа D со сбросом 20-SOIC 0–70
BiCMOS Octal D-Type Flip-Flop With Reset datasheet
PDF, 506 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2000
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка74FCT273M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
Серия: CD74FCT273 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT273M
