Datasheet Texas Instruments 74ACT11280DR — Даташит
Серия74ACT11280
Модель74ACT11280DR
9-битные генераторы/проверочные устройства четности/нечетности 14-SOIC от -40 до 85
9-Bit Parity Generators/Checkers (Rev. A)
PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11280 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11280DR
