Datasheet Texas Instruments 5962-9758701QEA — Даташит
СерияSN54F283
Модель5962-9758701QEA
4-битные полные двоичные сумматоры с быстрым переносом 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 408 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F283J5962-9758701QEA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-1 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyF
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59629758701QEA, 5962 9758701QEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758701QEA
