Datasheet Texas Instruments OPA317QDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA317-Q1
МодельOPA317QDBVRQ1
Операционный усилитель, подходящий для автомобильной промышленности, с малым смещением, RRIO и низким потреблением тока 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx317-Q1 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 26 июл 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка317Q
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)108 дБ
GBW(Typ)0.3 МГц
Input Bias Current(Max)155 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.05 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.15 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.09 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA317-Q1 (1)
  • OPA317QDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA317QDBVRQ1
Публикации по теме
