Datasheet Texas Instruments TS5A22366YFCR — Даташит
СерияTS5A22366
МодельTS5A22366YFCR
Аналоговый переключатель с двумя SPDT, сопротивлением 0,7 Ом и возможностью отрицательной шины 12-DSBGA от -40 до 85
0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch With Negative Rail Capability and 1.8-V Compatib datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 июн 2013
Pin1212
Package TypeYFCYFC
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка3A23AN
Thickness (мм).475.475
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).625.625
Additional FeaturesBreak-before-make,Supports negative voltages
Полоса частот32 МГц
Bandwidth(Max)32 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Ouput Voltage(Min)-3.25 В
Input/Output Continuous Current(Max)150 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)48 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)176 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.375 мкА
ON-state leakage current(Max)0.375 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)2 Ohms
Ron(Typ)0.7 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.05 В
VIL(Max)0.65 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.25 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A22366 (1)
  • TS5A22366YFCR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A22366YFCR
